-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
la crise de la 50taine (HONDA 125 XLS 78 et 79 )
xavv82
la crise de la 50taine (HONDA 125 XLS 78 et 79 ) Empty la crise de la 50taine (HONDA 125 XLS 78 et 79 )
Message par xavv82 Ven 2 Nov 2012 - 21:33
Bonjour à tous
Ben voilà c'est parti ,ça faisait un bout de temps que ça me chauffer le neurone donc achat d'une xlsde1978 pas mal pourave ,récup d'une 2éme de 79 chez un pote avec 2 cg,démontage complet des 2 chiottes, remontage grosso merdo de la 2eme avec des bout de l'une et de l'autre ça fait une premiere becane qui tourne bien et presque presentable , une base correct avant d'essayer d'en  faire une vrais jolie moto en plus va falloir en trouver une 3eme pour en faire 2 ma femme voudrait bien s'y remmetre elle aussi ,elle  avait une xl dans sa jeunesse . j'ai pas fini de me cailler dans l'atelier(grange)
sinon je suis dans le quercy(82,46) beaucoup de chemins peu de cloture belle randos a faire
Merci d'avance pour vos conseils avisés qui vont certainement m'etre indispensable
xavv82
Nombre de messages : 4
Emploi/loisirs : artisan
Moto : 125 xls 1978et79
la crise de la 50taine (HONDA 125 XLS 78 et 79 ) Empty xls 79
Message par xavv82 Ven 2 Nov 2012 - 21:55
Re salut à tous
juste une question :peut monter un haut moteur125 xls 78 sur un bas moteur de125 tl ?
merci à vous
xavv82
la crise de la 50taine (HONDA 125 XLS 78 et 79 ) Empty bonsoir à tous
Message par xavv82 Ven 2 Nov 2012 - 22:06
Post pour débloqué le zinzin
besoin de plein d'infos pour attaquer serieusement ce weekend
xavv82
la crise de la 50taine (HONDA 125 XLS 78 et 79 ) Empty Re: la crise de la 50taine (HONDA 125 XLS 78 et 79 )
Message par Zaïon Ven 2 Nov 2012 - 23:58
la crise de la 50taine (HONDA 125 XLS 78 et 79 ) 494163 Xav
Mais ne dis plus jamais "chiotte" en parlant d'une xls!!! la crise de la 50taine (HONDA 125 XLS 78 et 79 ) 683267
Nombre de messages : 10675
Message par Wesley06 Sam 3 Nov 2012 - 0:06
la crise de la 50taine (HONDA 125 XLS 78 et 79 ) 3138783321 XAVV82
Nombre de messages : 2471
Message par Wesley06 Sam 3 Nov 2012 - 0:15
Salut XAVV82
Si tu veux des renseignements,il faut que tu restes sur ton 1er message de presentation soit " la crise de la 50taine "
Apres 2 nouveaux messages de presentation ou de photo, tu auras accès a tout le forum avec les questions techniques entre autres.
Message par floreal Sam 3 Nov 2012 - 17:27
j'ai fusionné
afro xavvvvvvvvvvvvvvv
Message par Wesley06 Sam 3 Nov 2012 - 17:42
xavv82 a écrit:Re salut à tous
merci à vous
Je sais qu'une TL sur deux a une culasse de XR / XLS / XLR donc ça doit etre compatible. Tu auras ainsi des soupapes plus grosses. Le probleme est que la fixation au cadre est a l'arriere de la culasse et non sur le dessus et il est difficile de souder une boucle sur le cadre de la TL sans le fragiliser.
Message par trialxls Sam 3 Nov 2012 - 18:00
la crise de la 50taine (HONDA 125 XLS 78 et 79 ) 3138783321 Je ne sais pas si un haut moteur de XLS se monte direct sur le bas moteur TL, mais la culasse, oui... C'est quoi, ton projet ?
Nombre de messages : 10657
Message par Wesley06 Sam 3 Nov 2012 - 20:28
trialxls a écrit: la crise de la 50taine (HONDA 125 XLS 78 et 79 ) 3138783321 Je ne sais pas si un haut moteur de XLS se monte direct sur le bas moteur TL, mais la culasse, oui... C'est quoi, ton projet ?
Les cylindres de la TL et de la XLS sont identiques,mais le piston est different.Si mes souvenirs sont bons ,le piston de la XLS est un peu trop haut et il faut legerement retoucher le dessus,là ou les soupapes risquent de toucher
Message par trialxls Sam 3 Nov 2012 - 21:31
Oui, le piston de la TLS est plat, contrairement au XLS; on peut monter une culasse de XLS sur un TLS mais pas une culasse de TLS sur un XLS, ou alors il faut retoucher/changer le piston.
la crise de la 50taine (HONDA 125 XLS 78 et 79 ) Empty projet
Message par xavv82 Sam 3 Nov 2012 - 22:25
salut à vous
merci de votre reponse concernant la possibilité de monter un haut moteur xls sur un tl,c'est seulement parceque j'ai reperé un moteur de tl dans une casse dont le cylindre est hs ,je vais le prendre quand meme parceque 15€ et que dans l'avenir un tl me plairai bien
sinon le projet en cour c'est 2 xls de 79 et 78
une presque complete que j'ai remonté la semaine derniere en prenant les meilleur pieces sur l'une et l'autre
elle tourne pas mal ce seras pas trop dur d'en faire une becane propre
l'autre ça va etre plus galere pour le moment les morceaux trempe a tour de role dans l'electrolyse phase decapage
il me faut trouver pas mal de pieces reservoir ,pot,embrayage,phare,jante avant etc etc cadre et haut moteur ok peut etre soupape echappement
de quoi s'occuper les week end d'hiver
j'ai pas fini de m'adresser a vous pour des conseils
A+++
xavv82
Message par titi47 Sam 3 Nov 2012 - 23:11
la crise de la 50taine (HONDA 125 XLS 78 et 79 ) 494163 xavv82 je suis natif du lot, j'ai fait beaucoup d'enduro sur puy l'eveque et cahors..on est voisin ! la crise de la 50taine (HONDA 125 XLS 78 et 79 ) 791222
Nombre de messages : 1130
Message par trialxls Dim 4 Nov 2012 - 8:51
... un moteur de TL, il faut toujours tenter de le récupérer... surtout pour l'alternateur au rotor plus lourd et compatible XLS... La bonne combinaison, pour un moteur trial, c'est un moteur XLS kité en 165 avec un alternateur de TLS et un carbu de K5 ou de TL...
Message par SIR RAUBAIRE 28 Mer 7 Nov 2012 - 5:16
Ah ça, c'est précis la crise de la 50taine (HONDA 125 XLS 78 et 79 ) 664834
Que ta tête soit tranchée, manant, pour ta vilénie
au fait, dire bonjour, ça gêne pas, se présenter non plus
puis, parler François non plus
non mais.
T'es pas à la foire fouille ici !!
SIR RAUBAIRE 28
SIR RAUBAIRE 28
Nombre de messages : 69
Message par Jarvic18 Mer 7 Nov 2012 - 7:12
mais il s'est présenté [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], sauf que c'était pas la peine de faire un post pour ça!!!! juste un message de plus dans la présentation et c'était bon!!!!!!
ça fait travailler les modos!!!!![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Nombre de messages : 2126
