Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
après 2 ans la moto ne démarre pas(HONDA 125 XLS 82 )
après 2 ans la moto ne démarre pas(HONDA 125 XLS 82 ) Empty après 2 ans la moto ne démarre pas(HONDA 125 XLS 82 )
Message par suisseneuch Dim 3 Mai 2015 - 19:15
Bonjour à tous
J habite en Suisse et je dois aller au contrôle technique voici mon problème
Après environ 2 ans de non utilisation ,la moto ne démarre pas xl 125 de 1982
J'ai changé l'essence contrôlé l’étincelle sur la bougie démonté le carbu elle ne veut pas
si je met de l'essence dans le cylindre elle fait en semblant de démarrage ...
Une idée ...?
suisseneuch
suisseneuch
Nombre de messages : 8
Emploi/loisirs : divers
Moto : honda xl 125
après 2 ans la moto ne démarre pas(HONDA 125 XLS 82 ) Empty Re: après 2 ans la moto ne démarre pas(HONDA 125 XLS 82 )
Message par Wesley06 Dim 3 Mai 2015 - 20:35
après 2 ans la moto ne démarre pas(HONDA 125 XLS 82 ) 3138783321
 suisseneuch
Ton probleme semble simple a resoudre et habituel sur une moto qui est restée stocké longtemps, mais ici, seul une presentation plus consistante et encore 2 messages te donneront accés a la rubrique "questions reponses" pour ton souci de demarrage de la belle. Sinon, les pros du forum se ferons egalement un plaisir de t'aider.
Allez,plus que 2 messages de ta part pour pouvoir lire les milliers de pages du fofo, les conseils et systeme D
Nombre de messages : 2471
Message par lascat Dim 3 Mai 2015 - 20:54
vous avez un controle technique pour les motos?
c est une xls ?
Nombre de messages : 1607
Message par suisseneuch Dim 3 Mai 2015 - 21:34
Bonjour oui environ tous les 2 à 3 ans ....
C'est une JD 04 de 1982 XL rouge ...
suisseneuch
suisseneuch
Moto : honda xl 125
après 2 ans la moto ne démarre pas(HONDA 125 XLS 82 ) Empty je patauge
Message par suisseneuch Dim 3 Mai 2015 - 22:07
Je nage un peu pour créer des messages !!
suisseneuch
suisseneuch
Moto : honda xl 125
Message par pataro26 Lun 4 Mai 2015 - 7:49
Bienvenue suissneuch,
après 2 ans la moto ne démarre pas(HONDA 125 XLS 82 ) 413914
Nombre de messages : 11244
Message par suisseneuch Lun 4 Mai 2015 - 19:10
Bonsoir à tous
Elle démarre .... yes changement de bougie et kick kick Kick ....
elle monte en régime et ensuite peuuuu
une petite aide svp
Suisseneuch
suisseneuch
suisseneuch
Moto : honda xl 125
Message par lascat Lun 4 Mai 2015 - 20:16
as tu pensé a changer l essence?
verifie que l essence coule bien au robinet
apres 2 ans il est possible que le carbu a besoin d un nettoyage
essaie deja cela et apres les pro de la mécanique prendront le relai
Message par suisseneuch Lun 4 Mai 2015 - 20:40
Bonsoir Lascat
Oui l'essence est neuve 95 sans plomb
J'ai démonté le carbu il était propre
Le gicleur pas bouché
l'essence coule
J'ai ouvert la purge du carbu
Changé la bougie
Elle démarre mais fait des teuf teuf en accélérant
La moto à 5000 Km...
Remettre l'ancienne bougie .....?
suisseneuch
suisseneuch
Moto : honda xl 125
Message par nbah Lun 4 Mai 2015 - 23:28
suisseneuch a écrit:Bonjour oui environ tous les 2 à 3 ans ....
C'est une JD 04 de 1998  XL rouge ...
Une JD04 en 1998  après 2 ans la moto ne démarre pas(HONDA 125 XLS 82 ) 128235
nbah
Nombre de messages : 15
Message par lascat Mar 5 Mai 2015 - 9:25
tu as laissé le starter quand tu accelerais?
Message par suisseneuch Mar 5 Mai 2015 - 18:47
Tu as raison après 2 ans la moto ne démarre pas(HONDA 125 XLS 82 ) 128235
Elle date de avril 1982
suisseneuch
suisseneuch
Moto : honda xl 125
Message par suisseneuch Mer 6 Mai 2015 - 20:39
lascat a écrit:tu as laissé le starter quand tu accelerais?
Non  et oui j'ai essayé
j'ai redémonté le carbu tout est propre les gicleurs ,
Le pointeau bouge correctement
Je vais remonter et essayer demain
Le gicleur du ralenti le trou traverse tout le gicleur de la tête de vis au bout de la "vis"  sortie ?? sur le forum j'ai lu que oui...
suisseneuch
suisseneuch
Moto : honda xl 125
Message par lascat Jeu 7 Mai 2015 - 8:14
est ce que ton niveau de cuve de carbu est bon?
tu as mis une la bougie avec la bonne référence?
Message par suisseneuch Jeu 7 Mai 2015 - 17:41
Oui la bougie 2923 NGK DR8ES-L
Pour le niveau de la cuve .. normalement oui le pointeau et les flotteurs fonctionnent bien
Je vais essayer ce soir ....
suisseneuch
suisseneuch
Moto : honda xl 125
