nouveau membre ( HONDA 125 CB S 3 )
+3
biloud
daniel64
7 participants
daniel64- apprenti
Emploi/loisirs : retraite
Moto : 125cb s et Vmax 1200
Re: nouveau membre ( HONDA 125 CB S 3 )
Bonjour et bienvenue sur ce forum,
Quand tu dis " remettre en état", c'est une remise en état d'origine? ou juste faire propre? parce que la, elle est propre, mais pas d'origine, bien sur.
En tout cas, bonnes balades avec ce nouvel engin!
salut Bosco, je recherche de la doc technique afin de lui faire une petite révision
au départ il y a un réglage d'allumage,la moto marche très bien mais elle acccélère toute seule au bout d'un moment, donc toujours obliger de régler la visse carbu. souvent elle s'étouffe au ralenti (genre à un feu)
ensuite niveau électricité refaire le faisceau électrique puis faire la fourche et joints spi+huile pour ré-équilabrage, il y a un déséquilibre important à l'avant
merci pour les infos
PS comment accéder au discussions du forum il est verrouillé , j ai le message "Désolé, mais seuls les utilisateurs avec un accès spécial peuvent lire des sujets dans ce forum"
daniel64- apprenti
je suis un peu perdu comment accéder au discussions du forum ? comment poster un nouveau message en dehors de "présentation" ?
daniel64- apprenti
ok merci çà fonctionne
daniel64- apprenti
il te fallait 3 messages;
sympa cette moto et propre!!!
bonne cintunation
bonne cintunation
biloud- timonomaniac
- Nombre de messages : 454
Emploi/loisirs : Nourrice
Moto : xr
Re ,
Pas de problème, il te faut trois messages pour que l'intégralité du forum soit consultable par tes soins!!
Doc, pas de manique, cela a été fait pour "dissuader" les personnes qui ne veulent que des renseignements de venir ici.
Pour répondre à tes autres interrogations, il y a une revue technique sur ton modèle. Par contre je ne suis pas spécialiste, mais il ne me semble pas à priori que ce soit un CBS3. Le bras oscillant, n'est pas celui d'un CBS 3. Par contre, la fourche n'est pas celle CBS1 non plus... il faudra attendre les spécialistes de ce mono pour avoir des renseignements plus complets.
Sinon, pour tes problèmes de carbu, je crois qu'un démontage complet et nettoyage s'impose... Tu dis qu'elle accélère toute seule, ok. Au bout de combien de temps? ça sent un peu la prise d'air... As tu essayé de vaporiser, du start pilot ou de l'essence quand elle tourne au ralenti, sur la pipe d'admission? Si la moto accélère d'un seul coup, c'est que le start pilot est aspiré donc tu as une prise d'air...
Bienvenue Daniel;
- Nombre de messages : 11244
bosco a écrit:Par contre je ne suis pas spécialiste, mais il ne me semble pas à priori que ce soit un CBS3. Le bras oscillant, n'est pas celui d'un CBS 3. Par contre, la fourche n'est pas celle CBS1 non plus... il faudra attendre les spécialistes de ce mono pour avoir des renseignements plus complets.
Je me suis fait la même reflexion
Moto : xr
C'est un CBS pas un S3. Sur les S3 y'a un frein à disque à l'avant et un clapet sur le bouchon du réservoir.
Pour moi c'est bien un CBS sans son garde boue et avec phare et compteurs de .
Voir le moteur si c'est une culasse monobloc et cylindrée 122cc: moteur CBS
ou culasse+ cache culbu et 124cc : S3. Dans les 2 cas, allumage batterie bobine, donc il te faut une batterie en état pour démarrer.
- Nombre de messages : 10675
La fourche non plus n'est pas une CBS 1, par contre la roue oui...
Elle a été un poil bidouillée la mémère. L'important est que les N° de la carte grise et du cadre correspondent bien... Et que le moteur soit le bon... Mais si carte grise de CBS3 attention.. déjà et comme le souligne Zaion, pas de disque à l'avant, donc non conformité.
compteur de cm125 je pense...
Moto : xr
. DANIEL
- Nombre de messages : 15557
Pour la fourche, je ne vois pas ce qui te fait dire que c'est pas celle d'une CBS où le cache métal des ressorts externes aurait été remplacé par des soufflets. Pareil pour le BO, c'est un BO de CBS sans son carter de chaîne.
Le pot, la selle, le GB arrière, le contacteur, etc, correspondent aussi à un CBS.
Bienvenue sur le forum. Belle bécane ta Honda CB 125
NICO01- timonomaniac
- Nombre de messages : 300
Emploi/loisirs : VENDEUR
» nouveau membre(HONDA 400 XR )
» nouveau membre ( HONDA 125 XLS )
» nouveau membre ( HONDA 125 XLS 85)
» Nouveau membre. ( HONDA 125 XL ? )
» nouveau membre ( HONDA 125 XLS 80 )
