rénovation (125xl de 1976)
arnaud3303
pierre dutruel
lhomme
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: rénovation (125xl de 1976)
Salut! on va pouvoir enfin passer à ton problème sereinement!!!
Pour moi, l'incident est clos!!
Pour moi l'incident est clos, et on va peut être commencer à se concentrer sur ton problème non???
aucun problème pour moibosco a écrit:Pour moi l'incident est clos, et on va peut être commencer à se concentrer sur ton problème non???
lhomme- apprenti
- Nombre de messages : 17
Emploi/loisirs : chauffagiste
Moto : xl125 de 1976et africa twin de 1998
lhomme- apprenti
Gros avantage, elle est quasi complète! inconvénient, il y a beaucoup de travail à faire dessus, mais on a vu pire!!! donc, c'est juste une question de temps et de patience, notamment pour décaper les carters, par exemple...
Oui elle est pas trop mal, déjà le raz de roue est là avec ses supports et le pot a l'air en état , hormis la grille du collecteur absente.
Pour moi c'est les deux choses les plus difficile à trouver et donc les plus onéreuses.
Pour le reste pas de problème, peut être le résé qui est bien enfoncé quand même, y a du boulot.
Bonne restauration, on va suivre ça.
- Nombre de messages : 11244
je suis en train de la remonter, après l'avoir complètement démontée, ponçage puis peinture réservoir refait après quelles que commandes de pièces, je suis sur le faisceau, bientôt une nouvelle photopataro26 a écrit:Oui elle est pas trop mal, déjà le raz de roue est là avec ses supports et le pot a l'air en état , hormis la grille du collecteur absente.
lhomme- apprenti
qui c 'est qu 'a bouffé la selle et la bavette ?
pour démarer la XL pas besoin de circuit le systeme ARC est tres bien pour faire des test
tu fait tout bien pour le circuit
- Nombre de messages : 15559
salut, un grand merci pour ces liens bonne journéePapy Gadin a écrit:lhomme a écrit:salut à tous merci pour le plan, ca devrais bien m'aider pour continuer ma petite rénove ,je ne m'étrise pas encore tous sur ce forum, pas exemple pour les photos avant et après rénove
Tu trouveras les schémas de la XL sur ces 2 liens :
Schéma du câblage de la XL
Et :
Ensemble des commodos de la XL .
lhomme- apprenti
Lhomme,
Tu n'as pas donné une belle image de ta personnalité. Sortir les poings dès l'arrivée dans un groupe de gentils comme celui-ci, n'est pas la meilleure chose à faire.
Nous sommes nombreux à aimer notre belle langue et nous voudrions que chacun fasse l'effort de la respecter. Lire m'étrise (du verbe étriser?), au lieu de maîtrise, fait mal aux yeux.
Ici, on est comme ça. Si tu n'aimes pas notre état d'esprit, il y a peut-être d'autres endroits pour toi.
Dominique.
Édition:
Je vois que le gentil Bosco t'a accepté malgré tout, et s'occupe de tes problèmes. J'espère que tu apprécies la chance que tu as : des spécialistes comme lui, ça ne court pas les rues.
Dominique.
Édition:
DoCh- en couple avec son xl
- Nombre de messages : 749
Emploi/loisirs : Retraité. Ecriture, bricolage
Moto : 125 XLS 1985 vendue, remplacée par une 250 Kawa EL de 1993
problème allumage
bonjour, je reviens vers vous car j'ais toujours le même problème pas d'étincelle sur la bougie (neuve ) comme la bobine .J'ai branché les trois fils noir et toujours rien, est ce normal l'huile quand ont ouvre le couvercle vers l'alternateur, merci d'avancePapy Gadin a écrit:lhomme a écrit:salut à tous merci pour le plan, ca devrais bien m'aider pour continuer ma petite rénove ,je ne m'étrise pas encore tous sur ce forum, pas exemple pour les photos avant et après rénove
Et :
lhomme- apprenti
oui tout a fait normalest ce normal l'huile quand ont ouvre le couvercle vers l'alternateur, merci d'avance
ARC ne fonctionne pas , controler qu 'il y a du jus qui sort de l ' alternateur
merci de votre réponse, je contrôle comment et avec quoi, je suis un peut novice à ce niveaukenavo24 a écrit:oui tout a fait normalest ce normal l'huile quand ont ouvre le couvercle vers l'alternateur, merci d'avance
lhomme- apprenti
salut, l'alternateur doit il être dans l'huile pour la mesure du voltagelhomme a écrit:merci de votre réponse, je contrôle comment et avec quoi, je suis un peut novice à ce niveaukenavo24 a écrit:oui tout a fait normalest ce normal l'huile quand ont ouvre le couvercle vers l'alternateur, merci d'avance
lhomme- apprenti
lhomme- apprenti
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Rénovation ( Honda 125 Xl de 1976 )
» état initial avant rénovation(HONDA 125 XL 1976)
» renovation( HONDA 125 XL 77 )
» restauration (HONDA 125 XL 1976 )
» Nouveau venu!! (HONDA 125 XL 76 )
Page 2 sur 2
