projet refit (HONDA 200 XR 87 )
HUEY
lézard76
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: projet refit (HONDA 200 XR 87 )
5km des biscuits ( mais il n y a plus de vente directe à l usine
),5 km du spot de Trial et 5 km de la mer ... Y a pire.🤫
![:disappointed: 😞](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f61e.png?v=2.2.7)
Gurun- timonomaniac
- Nombre de messages : 154
Emploi/loisirs : Moto dont Trial, Mécanique, Trail, DIY
Moto : 125 TLS kité 185, ducati 350 mark3, Gas Gas 200 txt
Oh oui!!! mon pote habite en plein dans le village, il est officier de marine marchande.
lézard76- apprenti
- Nombre de messages : 16
Emploi/loisirs : moto/bateaux
Moto : 250 xlr 1983
lézard76- apprenti
Moto : 250 xlr 1983
Un bon nettoyage et c'est comme neuf!!!!!
![pouce](/users/1912/21/18/32/smiles/205846.gif)
A priori j'ai compris comment poster !!
Cette moto a 8000 km au compteur , elle a du faire au moins la moitié de chemins normands , le copain me l'a cédée pour faire de la
place dans son garage ... je lorgnais dessus depuis des années ! j'ai commencé le démontage et nettoyage et il y a du boulot mais elle le mérite bien
Le poto en me la livrant m'a expliqué que son copain mécanicien du club d'enduro à jeter un oeil dessus et d'après lui ce serait les roulements de vilo qui bougent dans le bas moteur et qui fait que par moment on ne peux pas kicker !!A 8000 km j'ai du mal a y croire meme s'il elle a fait bcp de tout terrain Néamoins c'est vrai que quand elle est arrivée le kick était bloqué !
depuis j'ai engager une vitesse l'ai poussé doucement en arrière et là j'ai retrouvé du kick !! Je n'ai pas éssayé de la démarrer pour autant, pas envie de tout casser... elle a une tres bonne compréssion .
Voila , je vais continuer le démontage et voire en démontant le carter d'embrayage s'il se passe ququchose par là; sur la dernière photo on voit le système de tendeur de chaine de distrib , cet empilage ne me parait pas tres catholique non ? il manque l'écrou de l'axe du bras oscillant , j'ai lu dans un post qu'il fallait se servir de cette vis pour recaler l'allumage ou ququchose comme ça au niveau de la distrib ??!!
J'éspère que je suis clair dans ma description, je posterais de nouvelles photos quand j'aurais déposé les deux carters.
A bientot les amis
A bientot les amis
lézard76- apprenti
Moto : 250 xlr 1983
Sage décision de ne pas chercher à démarrer.![:thumbsup: 👍](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f44d.png?v=2.2.7)
Pour l empilage pas très catholique, A première vue rien d anormal de ce côté, c est bien le tendeur de chaine de distri avec son capuchon et la petite vis M6 d obturation.
Par contre J' ai quand même du mal à comprendre comment du jeu au roulement vilo peuvent bloquer par moment le moteur.
Sinon t as la chance d 'avoir des copains comme ca... En plus c est pas encore Noël![:stuck_out_tongue_winking_eye: 😜](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f61c.png?v=2.2.7)
Gurun- timonomaniac
je confirme c 'est tout bon , il te faut enlever completement la vis M6 pour pouvoir acceder au systeme de reglage avec une tige fileteé de ...?
tu confond , des fois il faut prendre l 'axe de la roue AR pour enlever le rotor[/quote]il manque l'écrou de l'axe du bras oscillant , j'ai lu dans un post qu'il fallait se servir de cette vis pour recaler l'allumage ou ququchose comme ça au niveau de la distrib ??!!
[/quote]
- Nombre de messages : 15508
Vis m3 pour le tendeur de chaine
Gurun- timonomaniac
M3 oui, ou un rayon ...
luc 23- en couple avec son xl
- Nombre de messages : 1370
Moto : Honda 400 XLR 81, Honda 250 XLS 1983, 200 Honda "Seeley" 1979, Honda 180 TLR X3 ( 1986, 1988, 1990) Yam 125 DTMX (kit 175), Yam 175 TY, Yam 200 "Whitehawk", Yam 200 "Hi Boy S.Miller", Yam "Shirty 239 Rayer" James 250 twinshock 1962, James 200 "Rigid", Yam Mini Ty 80 cc 1984...
Bonsoir tout le monde, merci de vos retour,
Je viens d'aller voir cette vis Bosco et à priori elle est toujours là et n'as pas du être démontée depuis un moment , savoir si elle est cassée , il faut tomber le moteur ou le bras oscillant pour allez la chercher je pense ? c'est pas au programme mais s'il faut
![langue](/users/1912/21/18/32/smiles/782123.gif)
lézard76- apprenti
Moto : 250 xlr 1983
Non, laisses tomber, j'ai vérifié cet après midi, vu sa grosseur et ce qu'elle tient , elle ne peut pas casser... il y a autre chose...
Bonsoir , je continue le démontage, dépose du carter gauche, plus de joint ! enfin presque plus! j'ai vidé l'huile et dans la crépine j'ai touvé quelques copeaux qui m'inquiètent un peu mais peut etre est-ce normal ou faut-il que j'ouvre le moteur avant d'essayer de la redémarrer pour vérifier d'ou ça vient? Ces petits copeaux font environ 4/5 mm de long par quelques 10ème d'ép , vu la couleur de l'huile ils doivent etre là depuis un moment; aussi l'écrou de d'extrémité du vilo est un peu usiné ! bizarre ,je met les photos pour avis , et aussi, depuis que j'ai vidé l'huile , le bloc a un peu moins de compression je trouve ! peut-etre est-ce normal ? Merci de vos retour les amis .
lézard76- apprenti
Moto : 250 xlr 1983
Bon a priori le chargement des photos bloque ! comme mon moteur
![projet refit (HONDA 200 XR 87 ) - Page 2 788849](/users/1912/21/18/32/smiles/788849.gif)
lézard76- apprenti
Moto : 250 xlr 1983
A mon avis, continues... mais j'aimerais bien que ces photos passent pour voir ces copeaux...
lézard76- apprenti
Moto : 250 xlr 1983
On dirait des morceaux du puit de chaine
ou du tendeur... il faudrait pouvoir se rendre compte si c'est de l'alu ou autre
- Nombre de messages : 11149
ouais vraiment bizare !!; aussi l'écrou de d'extrémité du vilo est un peu usiné ! bizarre
soit il a déja été démonté a coup de burin , puis passé a la meuleuse/lime pour arondir les angles , soit la chaine a sautée eta usée la tete de la vis
Ca ressemble à de l'acier tes copeaux. En passant un aimant dedans on en aura le coeur net. Je penche pour l'hypothèse de Pataro des guides chaine. Il est comment l'intérieur de ton carter gauche sinon?
bengallou- en couple avec son xl
- Nombre de messages : 954
Emploi/loisirs : Artisan / Enduro, motocross, sports nautiques
Moto : XLR125R JD16 de 99 kitée 223, XLR125R JD16 de 99 kitée 150
On dirait plutôt des débris de pignons de boite ou de kick.. A mon avis, il faut l'ouvrir en deux comme un lapin...
Je comprends mieux pourquoi le moteur bloquait...
![projet refit (HONDA 200 XR 87 ) - Page 2 751261](/users/1912/21/18/32/smiles/751261.gif)
Dents de pignons de boîte on dirait ou de dent de loup de kick...
De toute façon faut ouvrir impérativement![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Gurun- timonomaniac
Merci de vos retours, pour la matière c'est bien de l'acier, vu la longueur des copeaux 7/8 mm , c'est vrai que ça pourrait être des bouts de denture, je vais filtrer l'huile ce we pour voir si je trouve d'autres morceaux. Et s'il faut l'ouvrir comme un lapin , je vais soustraiter parceque là ça dépasse mes compétences
Ca doit venir de la distribution je pense ; possible de vérifier cette piste sans "l'ouvrir en deux " ?
A bientôt de vous lire
![projet refit (HONDA 200 XR 87 ) - Page 2 128235](/users/1912/21/18/32/smiles/128235.gif)
lézard76- apprenti
Moto : 250 xlr 1983
avant de le lui faire le coup du lapin , tu peut quand même ouvrir les deux carter toi même il ne faut pas BAC + 12 pour çaEt s'il faut l'ouvrir comme un lapin , je vais soustraiter parceque là ça dépasse mes compétences
» Présentation et projet ( honda 125 XLS 82 )
» Projet caferacer .(HONDA 125 XLS 81)
» Nouveau avec un projet (HONDA 250 XL de 73 )
» Moi, mes mobs et mon nouveau projet ( HONDA 250 XL 73)
» Présentation projet de restauration ( HONDA 125 XLS 79 )
Page 2 sur 3
