Petit glossaire du forum...
+18
Franlouc
L'écureuil
SIR RAUBAIRE 28
loic
florent jacquet
zeltron76
lolostmo
le monocle
ChBonnet
HERAULT alain
tomate
22 participants
Post ou sujet Quand vous cliquez sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Il contiendra plusieurs messages. Vous cliquez sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Abréviation de petit monocylindre....
AAC ou ACT Arbre à came en tête.
BO Bras oscillant
PSB Pignon sortie de boite
MP message privé
RMT revue technique
j'ai pas d'autres idées là...A compléter.
![Petit glossaire du forum... 85760](/users/1912/21/18/32/smiles/85760.gif)
BO Bras oscillant
MP message privé
RMT revue technique
- Nombre de messages : 10630
Re: Petit glossaire du forum...
la poignée dans le coin ...a fond
les virolos ..les virages
LBC...le bon coin
TBC ..toutes bielles confondus
le fofo ..le forum
LBC...le bon coin
le fofo ..le forum
le der
moulin = moteur
tomate- Nombre de messages : 2
Emploi/loisirs : agriculteur/plongée
Moto : 125 xr
P****n, c'est l'bordel ici!!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Bon j'apporte ma tite contribution!!!
ACT Arbre à Came en Tête, c-a-d au-dessus des soupapes portées par la culasse
Alésage Diamètre du cylindre
Allen clef Outil utilisé pour les vis à six pans creux
Assiette Inclinaison de la moto par rapport à la verticale entre l'avant et l'arrière
Avance Avance à l'allumage: point auquel se produit l'étincelle d'allumage par rapport à la position du piston.
Balourd Epaisseur plus importante de la jante à un endroit
Bielle Pièce reliant le piston et le vilebrequin
Boisseau Pièce cylindrique commandée par le câble des gaz qui détermine le passage d'air dans le carburateur
Bourrelet Partie de la roue qui s'adapte à la jante
BO Bras oscillant, élément de la suspension arrière
Buse Orifice calibré par lequel passe l'essence, l'huile ou l'air
Carburateur Effectue le mélange air-essence
Carré Moteur carré : lorsque l'alésage est égal à la course
Carter Partie basse du moteur supportant le vilebrequin
Carter sec Système de graissage dans lequel l'huile est envoyée sous pression aux organes à lubrifier puis repompée immédiatement au fond du carter pour être refroidie dans un réceptacle séparé.
Chasse Angle formé par l'axe de la fourche avant et de la verticale
Chemise Cylindre dans lequel se déplace le piston
Circlip Anneau ouvert servant à retenir une pièce dans une autre
Compression Résistance à l'enfoncement de la suspension
Couple Mesure d'une force appliquée en rotation en mètres par kilogramme (mkg) ou décaNewton (Nm), selon la formule 1mkg=Nm/0,981.
Multiplier le couple en mkg par le régime tr/mn puis diviser par 716 pour obtenir la puissance
Course Distance parcourue par le piston (en millimètres)
Course morte Enfoncement des suspensions dû au seul poids de la moto
Cuve Partie du carburateur contenant une réserve d'essence
CX Coefficient de trainée dans l'air, indiquant la résistance aéordynamique
CZ Variations de charges sur les roues avant et arrière en fonction du CX
Débattement Course maximale des suspensions entre les butées de détente et de compression.
Dérive Glisse de la moto simultanément sur les deux roues
Détente Etendue de l'effet de rebond de l'amortisseur
Empattement Distance comprise entre les axes de roues
Fading Diminution de l'efficacité des freins due à l'échauffement
Fourreau Partie fixe d'une fourche téléscopique
Grip Se dit d'un pneu qui a une bonne adhérence
Guidonnage Variation de gauche à droite du guidage de la roue avant
Huile multigrade Huile dont la viscosité varie en fonction de la température
Joint Pièce compressible servant à empêcher le passage d'un gaz ou d'un liquide entre deux surfaces serrées l'une contre l'autre
Kilowatts expression de la puissance d'une moto; doit être divisée par 0,7355 pour une conversion en chevaux
Manchonnage Procédé permettant de rectifier le diamètre d'un cylindre, d'un tube ou d'un trou
PiedLe pied de la bielle s'articule autour de l'axe du piston
Piston Pièce cylindrique coulissant dans le cylindre recevant la poussée des gazs
Plateau Pièce de l'embrayage venant presser le disque contre le volant-moteur
Power commander Boitier électronique programmable permettant de modifier les paramètres de l'injection
Précharge Tarage du ressort en fonction du poids supporté par la moto
Précontrainte Réglage de la tension des ressorts de suspension permettant à celle-ci de revenir à sa position initiale
PSB Pignon de sortie de boîte
Puissance exprimée en kilowatts ou chevaux,
selon la formule 1ch=1kw/0,736
Rapport volumétrique (cylindrée unitaire plus volume de la chambre de combustion) divisé par le volume de la chambre.
Redresseur Appareil transformant le courant alternatif en courant continu
Rotor Elément effectuant une rotation
Segment Anneaux ceinturant le piston dans des gorges servant à assurer l'étanchéité entre le piston et la paroi du cylindre
Slick Pneus lisses
Stator Elément électrique fixe
Supercarré (Moteur) lorsque l'alésage est supérieur à la course
Tête la tête de bielle s'articule sur le vilebrequin
Venturi Etranglement situé dans le tube d'admission du carburateur, et qui provoque une dépression
Vilebrequin Arbre-manivelle transformant le mouvement rectiligne du piston et de la bielle en mouvement circulaire
Viscosité Epaisseur d'un liquide qui détermine sa résistance au frottement.
Slick Pneus lisses
- Nombre de messages : 2126
petit glossaire
CDI ................. condensator decharged ignition
= allumage par decharge du condensateur
HERAULT alain- apprenti
- Nombre de messages : 5
Emploi/loisirs : conducteur routier
Moto : 125 xlr 1984
QQ abréviations en +
CDI : boitier d'allumage électronique
PMH : Point Mort Haut
PMB : Point Mort Bas
ChBonnet- apprenti
- Nombre de messages : 8
Emploi/loisirs : Ingénieur/Randonnée montagne
Moto : Honda 125 XLS et Yamaha 850 TDM
CQFD Ce qu'il fallait démontrer ( ou démonter
![Petit glossaire du forum... 315244](/users/1912/21/18/32/smiles/315244.jpg)
le monocle- apprenti
- Nombre de messages : 19
Emploi/loisirs : Mécano
Moto : 125 XLR et 125 Motoconfort
AFC = a fond de calle
lolostmo- apprenti
Emploi/loisirs : pevesiste
Moto : 125 XR ENDURO 1980
BHTD = bobine haute tension defectueuse..
JLGT = j'ai le guidon tordue..
JLFPD = j'ai la fourche pas droite..
JLRC = j'ai la roue creuvée..
OKJ = ok j'arrete..et je sors.
titi47- en couple avec son xl
- Nombre de messages : 1130
c'est vrais , bien utile
zeltron76- apprenti
- Nombre de messages : 3
Emploi/loisirs : mecano
Moto : Honda XL
CDM : c'est des malades !
![rasta](/users/1912/21/18/32/smiles/125596.gif)
TTPC=Touche Pas Ptit C***
![Petit glossaire du forum... 668522](/users/1912/21/18/32/smiles/668522.gif)
florent jacquet- apprenti
Emploi/loisirs : mecanicien et enduriste du dimanche
Moto : 125 XL RPD,125 xl , 80 cr ,et YZF R 125
Glossaire
Pratique les abreviations!
loic- apprenti
Emploi/loisirs : artistes
Moto : 125 xl
BONJOUR
je me permets de rajouter
HDA honda ben quand même
SIR RAUBAIRE 28- timoniste
- Nombre de messages : 69
Tof=Photo
L'écureuil- apprenti
- Nombre de messages : 7
Emploi/loisirs : Lycéen/Véhciules anciens
Moto : Suzuki Ts 50 et d'autres tasses
GRRQP
GRRANF
- Spoiler:
- Garantie de Réponse Rapide aux Questions Posées...
GRRANF
- Spoiler:
- Garantie de Réponse Rapide aux Attentes Non Formulées...
- Nombre de messages : 10615
TMG © : TiMonoGratuit, marque déposée par la société Brad Habong Racing Corp.®
Tout référence à une moto récupérée gratuitement, même si c’était celle de papy, donnera lieu à versement de royalties sous formes de pièces détachées diverses z’et variées. Qu’on se le dise
Brada-motar :
celui qui roule en timono gratuit
- Nombre de messages : 15508
C'est ça, c'est la définition exacte du Petit Robert.kenavo24 a écrit:Brada-motar :
MMADR, ma moto a des ratés.( C'est dans l'armée qu'on dit ça :)
Franlouc- apprenti
- Nombre de messages : 12
Emploi/loisirs : Etudiant
Moto : xl 125 s
pas fait l'armée , et ma moto n'a jamais de ratés
![Petit glossaire du forum... 522927](/users/1912/21/18/32/smiles/522927.gif)
Pas mal ....
Le plus beau est le CQFD.....
silvermax- apprenti
Emploi/loisirs : Chauffeur routier
Moto : 125 XLS
MDH: mets de l'huile!
jeumsouvien- apprenti
- Nombre de messages : 23
Moto : 250 XL motosport
Ptdr= Péter de rire
MDR=Mort de rire
Lol=Lot of laugh (traduction= MDR)
Prout= J'ai pris mon virage trop vite
MDR=Mort de rire
lepejh- bilout's
- Nombre de messages : 27
Emploi/loisirs : chauffeur collection cyclos anciens
Moto : xl 125 1976
Heurv- Nombre de messages : 2
Emploi/loisirs : beaucoup!
Moto : bientot! (actuellement vespaPX)
» petit nouveau du forum (125 XLS 81 )
» petit nouveau sur ce forum(honda 500 xls )
» Petit nouveau sur le forum(HONDA 125 XLS 80)
» Presentation (HONDA 125 XLR 86 )
» Un petit belge en petit mono...(HONDA 125 TL )
