Nouveau membre (HONDA 125 XL 78 )
+7
malko
11 participants
Bjr à toutes et tous.
suis proprio d'une XL 125 de 1978 que je souhaite remettre dans sa config d'origine.
Les infos des passionés de ce forum me seront bien utiles.
malko- apprenti
Emploi/loisirs : trail
Moto : honda 125xl
complément
Cette XL125 (acheté d'occas en 1979 ) n'a pas été notre seule brel mais certainement la plus fiable (un vrai mulet),
et c'est la raison pour laquelle on l'a toujours gardée. Elle est aujourd'hui en pièces détachées et la remettre en route
sera un vrai bonheur.
malko- apprenti
Moto : honda 125xl
le plus gros souci ...
Constatant une légère fuite d'huile au niveau du bouchon de vidange, fuite continuant après changement
du joint, je me suis aperçu que le carter était fendu au niveau du bouchon (si on essaye de serrer plus fort, on voit
la fente s'écarter)légèrement donc je n'ai pas insisté). Ce carter du bas moteur qui est en alu peut-il se ressouder ?
malko- apprenti
Moto : honda 125xl
Re: Nouveau membre (HONDA 125 XL 78 )
bienvenue malko!!!
Pour la soudure.....................oui si tu sais souder l alu!! ou si tu connais un soudeur!! par contre je pense qu il faudra tout demonter!! parce que risque de chauffe!!!
- Nombre de messages : 3211
malko
il existe des produit ,genre soudure a froid tu n'as rien a perdre d'essayer ...
- Nombre de messages : 15556
il y a ceci je ne sais pas ce que ça vaut , je n'ai jammais essayé
mais ça te donne une idée , ensuite des pro vont certainnement intervenir
C'est une résine epoxy, j'ai reparé un carter d'huile fendu avec ce genre de produit, ça tient bien, mais à l'endroit où c'est il n'y a pas de grosses contraintes.
Faut tester au niveau du bouchon voir si ça tient...
- Nombre de messages : 10675
bienvenue a toi
hugo- timonomaniac
- Nombre de messages : 219
malko le prince
- Nombre de messages : 1342
Grégos- en couple avec son xl
- Nombre de messages : 747
bienvenue gregos
chacha63- bilout's
- Nombre de messages : 27
Emploi/loisirs : artisan
Moto : 125 xls de 81
Bjr, et merci pour les différents messages de bienvenue et conseils.
J'avais essayé de faire une soudure "à froid" mais peu concluant.
Vu l'endroit, il y atjrs des contraintes assez fortes.
Je pensais qu'un simple cordon de soudure suffirait et que cela n'aura pas le temps de monter trés haut en temp. à suivre...
malko- apprenti
Moto : honda 125xl
Metolux j'ai utilisé ça sur le carter avec un trou gros comme une petite pièce, ça fonctionne IMPECC !
007sivade- timonomaniac
- Nombre de messages : 144
Emploi/loisirs : Moto/Informatique
Moto : XL125S
coucou
salut a toi
bon courage pour les soirées a bricoler!!!!!
lascat- en couple avec son xl
- Nombre de messages : 1607
pour la fissure va chez un metallier ,ils ont une poudre que tu places dans la fissure ,tu chauffe avec un chalumeau de cuisine ,tu laisse refroidir 48h et ca tient super j ai fais cela sur le carter de mon ke et ca tient depuis 2 ans
» Nouveau membre( honda 125 xls 86 )
» Nouveau Membre (HONDA 125 XLS 79 )
» nouveau membre ( HONDA 125 XLR 89 )
» nouveau membre ( HONDA 125 XR 80 )
» Nouveau membre( HONDA 125 XLS 79 )
