125 XLS de juin 88 - Moteur poussif (HONDA 125 XLS 88)
3 participants
Elle démarre bien mais ne dépasse pas le 60 sur le plat. Elle ne fume pas.
Je pense qu'elle a besoin d'un petit check-up mais j'ai égaré ma RTM...
J'ai besoin d'un petit coup de main pour l'allumage (calage statique et dynamique) et le calage de la distribution.
Une petite photocopie des pages indispensables de la RTM ?
Merci à tous.
Merci à tous.
lofanch- apprenti
- Nombre de messages : 3
Emploi/loisirs : Garagiste
Moto : 125 XLS
Re: 125 XLS de juin 88 - Moteur poussif (HONDA 125 XLS 88)
![afro](/users/1912/21/18/32/smiles/965903.gif)
lofanch des que tu auras 3 messages ,tu trouveras toutes les infos sur le forum ,mieux que la rmt
![pouce](/users/1912/21/18/32/smiles/205846.gif)
Ok et merci pour ce conseil. J'm'en vais écrire n'importe quoi pour avoir ces trois foutus messages ! Si le Graal est à ce prix...
lofanch- apprenti
Moto : 125 XLS
... faut pas voir ça comme une contrainte; soit tu es autonome et tu achètes la RMT, ou tu la consultes en loucedé chez le marchand, soit tu as envie d'échanger des infos avec des gens qui ont un projet similaire au tien, et c'est sympa de discuter, de parler de sa vie de motard, de son projet de restau, regarder ce que font les autres et récupérer des infos pour soi, en échange de celles que l'on peut donner... en plus, si tu es garagiste, tu dois avoir pas mal de choses à nous apprendre, donc
, et à toi maintenant de jouer le jeu si tu veux qu'en plus de la stricte info technique, on prenne plaisir à te donner quelques modestes conseils...
- Nombre de messages : 10615
Loin de moi l'idée de ruer dans les brancards de ce forum : si la règle du jeu impose 3 messages pour consulter l'ensemble du sujet alors je la respecte.
Tiens, d'ailleurs le voici mon troisième message !
En fait, j'ai trouvé ce que je cherchais en furetant sur le web. Mes réglages sont bons - au moins statiquement. Je vais vérifier que l'avance évolue correctement avec le régime et si ce n'est pas le cas, un peu de WD40 et le tour est joué.
En tant que garagiste (de véhicules anciens) mon plus gros soucis c'est d'avoir assez de temps pour profiter de mes joujoux ! Alors m'épancher sur le web et chercher des noises aux gentils forumistes, très peu pour moi !
Longue vie à ce forum !
lofanch- apprenti
Moto : 125 XLS
... Il n'y a pas de problèmes; on sait ce que c'est, quand on est plongé dans ses recherches, d'arriver un peu "à la sauvage"... tu as du voir que pour l'avance, c'est assez bien fichu, chez Honda; un repère T pour Top, F pour Fire; avance initiale, et puis un peu plus loin, enfin, un peu avant, une marque II pour ton avance maxi... donc fastouche à vérifier, d'autant que sur XLS, tu as juste un petit bouchon à enlever et tu finis pas moucheté comme avec les moteurs précédents...
Fais un tour dans le post de
; tu y trouveras des liens dont la fiche technique qui regroupe quelques infos de réglages, une table des matières pour les différents sujets, et une check list de redémarrage d'un timono... Bonne lecture ! ![125 XLS de juin 88 - Moteur poussif (HONDA 125 XLS 88) 791222](/users/1912/21/18/32/smiles/791222.gif)
![125 XLS de juin 88 - Moteur poussif (HONDA 125 XLS 88) 494163](/users/1912/21/18/32/smiles/494163.gif)
» huile moteur(HONDA 125 XLR )
» vidange moteur (HONDA 125 XLS 79 )
» Problème moteur (HONDA 125 XL 77 )
» Bonjour (AJP moteur Honda xlr)
» refaire le moteur (HONDA 125 xl 76 )
