problemes de demarrage ( HONDA 125 XLR 98)
bonjour a tous !
je m'appelle raphael et je viens d'alsace , j'ai en ma possession un xlr 125 de 1998, il ne m'a jamais fait defaut mais ces derniers temps, j'ai eu souvent des problemes de demarrage,ayant deja changé la bougie et la bobine (en occas ) elle a enfin voulu montrer des signes de demarrage , a ma grande surprise , je' doit l'avouer car deux jours aprés , rebelote elle ne voulais a nouveau plus demarrer , si quelqu'un aurais une vague idée d'ou le probleme pourrais venir je le remercie d'avance !! il est vrai que la xr que j'avais avant et qui avait quand même 23 ans fonctionnait encore mieux et avait plus de " pêche" !!! :moto2:
d'avance merci pour vos reponses qui seronts les bienvenus
raphael- apprenti
Moto : xlr 125r de 98
Re: problemes de demarrage ( HONDA 125 XLR 98)
raphael,xlr 98 as t'elle le demarreur electrique :scratch:
Bienvenue Raphael.
On va trouver la solution mais il faut, je pense passer par un nettoyage de carbu.
Joël
Joël
Joël51- en couple avec son xl
- Nombre de messages : 1558
merci pour vos reponses , mon soucis principal actuellement est le faite que je n'ai pas d'etincelles !!! malgré une bougie neuve , un autre antiparasyte .J'ai fait quelque recherche ce matin afin de savoir ou allait les deux cables qui vont a la bobine de haute tension !! il s'avére mais ça je pense que vous le savez deja , que un des deux cables va direct dans le bas moteur , je pense qu'il s'agit de l'allumage et l'autre va sur un petit boitier noir situer sous la selle !! j'ai pris mon testeur electrique mais je n'est pas de courant dessus , normalement autant que je sache un cable fait entrer le courant et l'autre le fait sortir , la masse se faisant par le moteur en lui même !! même en essayant de demarrer ( demarreur electrique je precise ) , "rien" j'arrive a 0.12v pas plus haut juste avec le contact et en essayant de demarrer j'ai a peu prés 1.25 v , le pire est que ce matin j'ai essayer de la demarrer apres avoir demonter selle et reservoir et apres avoir verifier toutes les broches electriques , et elle a demarrer nickel , mais vu que le reservoir n'etait pas dessus , je l'ai eteinte , et remis le reservoir dessus juste poser , et là plus rien alors que 2 minutes avant elle avais demarrer !!!! je ne comprend plus rien !!! je vais m'attaquer a l'allumage peut etre si j'ai le temps !!! d'avance merci pour vos reponses
raphael- apprenti
salut ,ton reservoir il touche pas un fil qui mettrais a la masse car cela est bizarre sans reservoir ça fonctionne et avec rien,bonne nuit moi boulot 6h demain
- Nombre de messages : 1002
Ouai ca sent le fil coupé ou le fil à la masse comme le dit fred le vrai et lorsque tu repose ton réservoir le poids suffit à pincer un fil ou faire une mise à la masse "non souhaité"....un ptit peu de minutie sur le faisceau qui est sous ton réservoir et tu devrais résoudre ton problème rapidement ....
Tiens nous au jus pour la suite .
@+Lolo le dessoudeur :joker:
Invité- Invité
» Problèmes électriques(HONDA 125 XL 77 )
» demarrage (HONDA 250 XLR 84 )
» démarrage d'une (HONDA 125 XLR 88)
» presentationHONDA 125 XLS 82
