petite nouvelle du sud(HONDA 125 XLS 86 )
+13
fred78390
JMG
lapin
marti05
17 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: petite nouvelle du sud(HONDA 125 XLS 86 )
Robinet de débit ???? Tu veux dire pointeau sans doute ?
marti05- en couple avec son xl
- Nombre de messages : 534
Moto : 125 xl 76
- Nombre de messages : 1572
Pour voir ta hauteur de flotteur, tu mets ton carbu à l'envers que les flotteurs appuis légèrement sur le pointeau et tu regardes à l'aide d'un réglet ou autre et tu dois trouver 12,5mm entre le plan de joint et le haut du flotteur
Pour régler la hauteur si il y a besoin, tu joues sur la languette qui appuie sur le pointeau
- Nombre de messages : 2126
11'5 cm il est balaise ton carbu .............DTF man a écrit:Ben si, la languette qui appuie sur ton robinet de débit... Sur XLS, réglage à 11,5 cm, au pied à coulisse...
- Nombre de messages : 15557
kenavo24 a écrit:11'5 cm il est balaise ton carbu .............DTF man a écrit:Ben si, la languette qui appuie sur ton robinet de débit... Sur XLS, réglage à 11,5 cm, au pied à coulisse...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] j'avais pas fait gaffe au "cm"!!!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ben alors Didier, elle te te trouble tant que ça la tite Jenny!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
il parlait peut etre pas du carbu.............
c'est du codé comme offen 'top laisse '
une languette; petite langue qui appuie sur un robinetDTF man a écrit:Ben si, la languette qui appuie sur ton robinet de débit... Sur XLS, réglage à 11,5 cm, au pied à coulisse...
kenavo24 a écrit:il parlait peut etre pas du carbu.............
du mecanichien à Floreal
Moi aussisoulsoul a écrit:hi hi hi
vous me faire trop rire j'aime bien cette ambiance.
Voilà, c'est en dessous du cache ... moteur arrêté, quand tu tournes la pièce centrale, les 2 leviers qui sont derrière doivent s'écarter librement et revenir aussi librement grace aux ressorts ... tu peux ouvrir sans risque. Attention au joint à ne pas casser et même faire tourner (attention aux doigts). Quand tu fais tourner le moteur à la main par le trou central de l'alternateur (en bas clé à pipe de 17 - enlever la bougie), tu dois voir le repère T aligné avec l'indicateur dans le petit trou au dessus du trou de l'alternateur, quand le repère en bout d'arbre à came est en haut (comme sur la photo - aligné avec la verticale du cylindre).soulsoul a écrit:Je vais voir pour le truc d'allumage, ça se trouve où ça ? une photo peut ètre ?
lapin- en couple avec son xl
- Nombre de messages : 535
Emploi/loisirs : Retraité
Moto : 125 XR Enduro 1980 + Moto-Guzzi V85TT Centenario 2021
Oh lala, si on peut plus se gourrer sans se faire charrier !!!!
Bon, il est évident que je parlais de millimètres, mais bon, la fatigue dûe à l'enclume, tout ça... Oui, parce que moi, même l'hiver, je roule, messieurs... Et pas en timono, hein, avec une moto en fer, hein, pas une plastoquerie d'aujourd'hui... Alors, un peu de respect dû à mon grand âge, messieurs....
Vous avez vraiment l'esprit mal tourné
bon ok mais faut pas ce la taper sur l'enclume (la pauvre) !!!!!!!!!!!!!!DTF man a écrit:Oh lala, si on peut plus se gourrer sans se faire charrier !!!!
Coucou les ZOmmes ;)
juste de passage pour prendre des nouvelles
je confirmes que mes flotteurs sont en plastique il n'y a pas de languette de réglage
c'est le même carburateur que celui-là et les mêmes flotteurs.
Invité- Invité
Je pense pas que ça soit le carbu d'origine d'un XLR de 86, ça...
- Nombre de messages : 10675
c'est celui qu'il y a dessus en tout cas, ou si ce n'est pas le même il y ressemble fort, en tout cas je jure sur ma tête que le flotteur c'est exactement le même
Invité- Invité
Jenny, faut pas jurer, surtout sur ta téte On te croit sur parole ...C'est toujours toi sur ton nouvel avatar?
merci aussi pour la photo pour le truc de l'allumage
Invité- Invité
Soulsoul, tes avatars sont les meilleurs du fofo
thierry30- timonomaniac
- Nombre de messages : 111
Emploi/loisirs : MOTO ET AUTO ANCIENNES
Moto : terrot 125 ETD 1950 - solex 3300 1965 - honda 125 cbs 1971 - honda 125 xl 1977
Je me disais que le carbu était quand même très ressemblant à l'origine, est ce que c'est pas juste les flotteurs qui ont été changés ???
Que ce soit le carbu ou juste les flotteurs qui viennent d'on ne sait ou, c'est peut être de ça que vient le problème de carburation de Soulsoul ? Non ???
Moto : 125 xl 76
je ne sais pas c'est pour ça que je viens vous demander de l'aide messieurs ;)
pour mon avatar, oui c'est bien moi je pose aussi pour un photographe qui fait du nu artistique mais si vous voulez je remet l'autre ça ne me pose pas de problème.
sinon j'ai eue la moto comme ça alors origine ou pas vous m'en poser une belle ?
Invité- Invité
Bonjour et bienvenu , nettoyer et régler c'est bien mais le réservoir est il rouille de l'intérieur car en ce cas cela bouchera toujours les gicleurs , le filtre a air ? , ah au fait il n'y a pas de questions idiotes c'est un forum d'entre aide , et la ou tu as bien joue c'est la mise au point l'hiver pour rouler des le printemps Yves 78
- Nombre de messages : 2770
je n'y connai pas grand chose en mécanique mais je pense qu'il faut retourner le carbu (et l'avatar aussi)
» Petite nouvelle.......(HONDA 125 XLS 82)
» une petite nouvelle(HONDA 125 XLR )
» Une petite nouvelle du 63 ( HONDA 125 XLS )
» Une petite nouvelle!(HONDA 125 XLS 82)
» une petite nouvelle!( HONDA 125 XLS 82 )
Page 3 sur 5
